回帖:25个,阅读:1510次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/5 7:02:45
螺杆空压机是不是可以把排气阀一直开着运行,机器会不会产生高温?
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/10/5 7:28:05
什麼閥?
溫度是高,但不至於特別高。
再說後面為了減少水,不是還加“空調”降溫排水了嗎
 一花一世界,一佛一如来
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/5 7:36:24
没看明白
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/10/5 8:15:44
一直在加载,会高温,会报警,为什么要怎么干?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/5 8:39:47
排气阀是在打气时要打开,运行中有压力温度可以看,也能保护,你放心,如果设计小了一直运行不停机时间长了高温就会报警,只要不报警你一直用啊
自学成才!
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/10/5 9:59:55
排气阀 一直开着  你确定你的压力能达到设定值?  我们这儿有一台空压机螺杆的  总是低负荷高温报警停机  到现在不清楚怎么回事  那个高手给分析一下
开心了就笑,不开心就过会再笑
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/5 11:00:56
我这是螺杆空压机,负载是气动凿岩机,开的凿岩机台数比较多的时候,一切正常,下午开的少,空压机反而负载降不下来,昨天机头温度到了95℃,变频器也报模块过热,我怀疑他们用这个气源吹炮烟用了。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/5 12:41:38
空冷的要注意冷却器的清洁,保证散热良好。
有问题可加
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/5 13:49:38
只要不缺油,机械没毛病,冷却好,24小时开着都没问题,再说对于一般的故障机器都有自动保护。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/10/5 14:31:33
都有温度保护的~
做什么事贵在坚持!
