回帖:25个,阅读:1510次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/5 15:02:46
#10楼
是为了做试验,还是只是一个假想的问题。
此帖发自论坛手机版
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/5 17:01:24
#11楼
以下是引用mjinbao在2015/10/5 15:02:46的发言:
是为了做试验,还是只是一个假想的问题。
实际问题,这台设备一直故障不断,因为设备是我们的,但是使用方不是我们,所以有些情况他们对我们应该有隐瞒。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/10/5 18:06:04
#12楼
这从空压机出口压和流量就可以看出空压机负荷大小
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/5 19:43:27
#13楼
不晓得楼主所说的排气阀是机组的输出还是哪里?
机组正常运行温度就应该是正常的
要是那不正常就是有问题的
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/5 20:19:02
#14楼
看一下降温是不是正常。
天地不仁以万物为刍狗
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/10/5 23:49:50
#15楼
回复 #5楼 光
吹一吹塵土
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/6 1:11:03
#16楼
一直开着没问题呀,只要水冷水温低就行,水温没降下来,油温也就降不下来,肯定超温保护了。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/6 10:33:29
#17楼
没有水冷,风冷正常,散热器也不脏,润滑油、滤清器、油气分离都正常,电压电流正常,现在就是在一直不减荷的情况下,机头过热。
想找个人请教螺杆机的机械特性,是不是跟真空泵那样,如果真空吸口完全打开,负荷相当于无穷大。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/10/7 9:32:04
#18楼
螺杆空压机使用久了油箱容易结碳,要用专业的清洗剂清洗。
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/10/7 9:52:13
#19楼
以下是引用jinqiaoma在2015/10/5 7:02:45的发言:
螺杆空压机是不是可以把排气阀一直开着运行,机器会不会产生高温?
楼主搞错了,空压机的加载、卸载控制是在输入端,不可在输出端进行控制。
通常情况,属于高压设备的控制都是在输入端,如果将输出端关闭,电机的负载将更大。
