回帖:25个,阅读:1510次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/10/7 10:29:33
#20楼
仔细观察下运行压力,还有检查下运行参数是否被更改。有可能最高压力被更改,而机头能力根本就打不到这个压力。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/7 13:48:32
#21楼
以下是引用pan_xiansheng在2015/10/7 9:52:13的发言:
以下是引用jinqiaoma在2015/10/5 7:02:45的发言:
螺杆空压机是不是可以把排气阀一直开着运行,机器会不会产生高温?
楼主搞错了,空压机的加载、卸载控制是在输入端,不可在输出端进行控制。
通常情况,属于高压设备的控制都是在输入端,如果将输出端关闭,电机的负载将更大。
加载和卸载确实如你所说,而且也正常,我描述不对,先跟各位朋友道个歉,误导大家了。
是用气设备那一端的排气阀一直打开了,不是主机的。也就是把高压气的输出口常开了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/15 17:55:19
#22楼
看看是不缺油了!再看看冷却系统怎么样?
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/10/15 18:49:39
#23楼
'我这是螺杆空压机,负载是气动凿岩机,开的凿岩机台数比较多的时候,一切正常,下午开的少,空压机反而负载降不下来,昨天机头温度到了95℃'设备用的少时,压力可能稳不住,一直很高,压缩机的负载就很重,控制出问题了。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/15 18:52:11
#24楼
回复 #22楼 yanwen0227
有点缺油,补充了,主要问题还是长时间满载,压缩机房也太小。
我现在限制他们非凿岩用风,就没啥事了。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/10/15 19:00:39
#25楼
以下是引用shz.wsb在2015/10/15 18:49:39的发言:
咋跟我的一样啊,设备、负载、故障现象,都一样,我现在的判断是凿岩工爆破之后不用轴流风机通风,开的高压气源做的通风,你那里啥情况?
46.8003
