回帖:32个,阅读:1933 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/16 18:21:56
着电工基础说,电容只是一个储能元件,本身不消耗能量,可是电脑上的电容怎么感觉烫手,这温度怎么产生的?
[此贴子已经被jint于2015/9/18 9:10:16编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/16 18:51:03
这好比是电池,充电是耗能,放电是电源,电池充电或放电后都会发热你能理解吗
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/16 19:03:40
以下是引用yejingmao2015/9/16 18:51:03的发言:
可教课书说电容本身不耗能是一个无功元件
发热不能耗能么?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/16 19:18:00
以下是引用jiaonpeng2015/9/16 19:03:40的发言:
可教课书说电容本身不耗能是一个无功元件
发热不能耗能么?
不耗能不代表绝对,得看什么条件下的
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/16 19:21:40
以下是引用yejingmao2015/9/16 19:18:00的发言:
可教课书说电容本身不耗能是一个无功元件
发热不能耗能么?
不耗能不代表绝对,得看什么条件下的
但电力计算中从没有算过电容的损耗
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/16 19:26:13
死读书了不是?嘻嘻嘻
教科书上对电容器的定义,是理想化的。这是为了忽略实际电容器的一些问题,讨论起来很方便和简单罢了。教科书一般对器件的定义都是这么做的,否则,也不好讨论和说明,比如说,集成运放,就是把他作为一个输入阻抗无穷大的特点,才能有一些简便的公式,否则许多东西考虑全了,那未知量就太多了,公式不好建立呀。实际上使用集成运放的时候,输入阻抗不可能是无穷大的,总是要有电阻值的。
电容器也是如此,他要做充放电的动态过程,有运动就会产生热,只不过这种消耗比起充放电的电流损失来讲,还是可以忽略不计的。电容器在静态下,就是一个储能器件,这点没错,频繁的充放电,会有电流(电荷)运动,消耗能量,但很小的损耗,除非有很大漏电流(不正常),流失能量导致损耗。
另外,补充一点,实际的电容器是容抗加阻抗,这是电容器标准的阻抗表达式。其中容抗不做功,阻抗就要消耗能量了,发热。这么解释电容器,会更贴切。
[此贴子已经被作者于2015/9/16 19:49:44编辑过]
我是你的朋友
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/9/16 19:29:11
k版解说就是通俗易懂  赞一个
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/9/16 19:36:45
顶KD版主,讲解很透彻!
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/9/16 20:02:16
表情大家都知道,灯泡是发光的,但是它也还发热,同样的道理
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/16 20:05:16
这个只能说自身消耗的能耗很小
一般都忽略不计
