回帖:32个,阅读:1971 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/17 17:09:08
#20楼
以下是引用cfg1682015/9/17 9:25:54的发言:
电脑上的电容?是电脑电源的电容吗?还是主板上的电容?
电脑电源上的大电容非常靠近开关管的散热片。电脑主板上的电容,是CPU芯片附近的供电电路的电容对吧,哪个也是非常靠近CPU扇热风扇的。
[此贴子已经被作者于2015/9/17 9:27:22编辑过]
是显卡上的一个电解电容
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/9/17 17:16:22
#21楼
回复 #20楼 jiaonpeng
现在的高级显卡,GPU图形渲染功能已经非常之强劲了,所消耗的功率更是节节攀升,动不动就是上百瓦的需求功率。
但凡有电流流过的元器件,因为自身材料的材质问题不能做到超导的境界,所以有损耗是正常的,尤其是大功率的元器件,有时候还需要附带散热片进行散热。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/17 18:42:01
#22楼
 电解电容都是有漏电电流的,,发热大了,,说明漏电太大了,,电容有问题了
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/9/17 18:55:56
#23楼
电容有频率问题,对于回路有高频成分就有发热产生。
16260
lliu1978
文章数:6825
年度积分:67
历史总积分:16260
发表于:2015/9/17 20:13:49
#24楼
那是理想电容!实际上现在还造不出理想电容!
学习永不停止!
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/9/17 21:05:00
#25楼
电容都有阻抗且有高低,纹波有限制,有的也会产生漏电流,有的过电压,这些因素超过限制都会产生高温。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/17 23:32:57
#26楼
主板电容爆了 电脑会蓝屏  呵呵呵
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/9/23 7:59:28
#27楼
回复 #19楼 jiaonpeng
这个要看电容的类型,一般的电容都是由于电容的材料造成的。因为世界上没有绝对纯度的物质,所以制造出来的电容就会有消耗或者漏电等,只是多少的问题罢了。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/9/23 8:25:16
#28楼
电容器在电路中处于充放电状态,说它不耗能量是指充多少电,放多少电,看起来是不耗能量。。。
学无止境。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/23 10:18:19
#29楼
理想状态与实际状态的区别,理想的纯电容是个储能元件,不消耗能量,现实的电容不是纯电容,包含有电阻、甚至电感,发热就是其中的电阻造成的。
93.6006
