回帖:32个,阅读:1972 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/16 20:24:08
#10楼
你能保证,它上面的热量,没有一丁点儿是他处传来的……
哈哈哈,说着玩的。
此帖发自论坛手机版
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/16 21:00:37
#11楼
以下是引用kdrjl2015/9/16 19:26:13的发言:
死读书了不是?嘻嘻嘻
教科书上对电容器的定义,是理想化的。这是为了忽略实际电容器的一些问题,讨论起来很方便和简单罢了。教科书一般对器件的定义都是这么做的,否则,也不好讨论和说明,比如说,集成运放,就是把他作为一个输入阻抗无穷大的特点,才能有一些简便的公式,否则许多东西考虑全了,那未知量就太多了,公式不好建立呀。实际上使用集成运放的时候,输入阻抗不可能是无穷大的,总是要有电阻值的。
电容器也是如此,他要做充放电的动态过程,有运动就会产生热,只不过这种消耗比起充放电的电流损失来讲,还是可以忽略不计的。电容器在静态下,就是一个储能器件,这点没错,频繁的充放电,会有电流(电荷)运动,消耗能量,但很小的损耗,除非有很大漏电流(不正常),流失能量导致损耗。
另外,补充一点,实际的电容器是容抗加阻抗,这是电容器标准的阻抗表达式。其中容抗不做功,阻抗就要消耗能量了,发热。这么解释电容器,会更贴切。
[此贴子已经被作者于2015/9/16 19:49:44编辑过]
听高手一席话
胜读电工书!
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/16 21:01:46
#12楼
以下是引用2756457782015/9/16 20:02:16的发言:
表情大家都知道,灯泡是发光的,但是它也还发热,同样的道理
灯泡就是热发光原理
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/16 21:03:02
#13楼
但实际电容器表面参数上没有任何一点耗能的参数标注
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/9/17 7:40:07
#14楼
电容器运行中有温度表明漏电流大了,必须更换。
此帖发自论坛手机版
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/9/17 9:01:49
#15楼
没有绝对的东西,实际的电容是由电阻,电容和电感组成的。有电阻在你想不发热怎么可能。
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/9/17 9:25:54
#16楼
电脑上的电容?是电脑电源的电容吗?还是主板上的电容?
电脑电源上的大电容非常靠近开关管的散热片。电脑主板上的电容,是CPU芯片附近的供电电路的电容对吧,哪个也是非常靠近CPU扇热风扇的。
[此贴子已经被作者于2015/9/17 9:27:22编辑过]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/17 10:44:42
#17楼
烫手的话楼主可以换只同规格试下,确定是电容问题,还是这种温度是正常的。
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/9/17 12:45:52
#18楼
回复 #2楼 jiaonpeng
不耗能只是在理想状态下,理论值,可是在实际工作的环境中是不存在的,在外太空真空纯净环境里或许还行。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/17 17:06:41
#19楼
以下是引用dahutu0072015/9/17 12:45:52的发言:
这与真空有关系?还是电容固有特性?
