变频器论坛
回帖:33个,阅读:1945次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/14 21:49:28
电动机是电能转化为机械能的设备,除小部分的发热、磨损,电能基本都转化为负裁的机械能,根据能量守恒,空载电流最小、满载电流最大,负载变化电流变化,因此普通电机的耗能与负载成正比
变频电机所带负载同样尊守能量守恒,电机耗能与负载成正比
那变频器节能从那里来?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/14 22:08:47
变频器可以提供无功功率,降低线路电流的损耗、设备需要降低转速工作,此时转速降低设备耗损降低不就节能???
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/14 22:18:56
变频器节能体现在设备空载运转的时候,我可以使用变频器降频来驱动马达,比如马达额定电压空转一小时耗电一度,我降频驱动空转一小时半度。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/14 22:21:34
变频节能,炒的最火的就是螺杆式空压机的节能,因为空压机有卸载时间,也就是空转时间,它不像活塞机一样让马达断电待机的。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/14 22:53:13
变频器主要节能体现在大马拉小车上
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/14 23:11:40
节能是多方面,变频器的电源电容能起补偿作用,调节输出多余的无用功
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/15 8:13:14
以下是引用yejingmao在2015/9/14 23:11:40的发言:
电机配电室里不都有电容补偿柜么
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/9/15 8:16:10
学习了,以前也没有想过这个问题。
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/15 8:16:52
以下是引用坏男孩在2015/9/14 22:53:13的发言:
变频器主要节能体现在大马拉小车上
大马拉小车
一是选型设计没弄好
二大马拉小车,大马不是使劲就能拉动,马出的劲少,自然耗电也少
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/15 8:18:58
以下是引用高雅的雅在2015/9/14 22:08:47的发言:
若仅仅是这一块,完全可以使用无功补偿器
671.8795
