变频器论坛
回帖:33个,阅读:1945次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/9/15 8:22:57
#10楼
节能不节能就看你干什么用了,如果单纯的节能安装运行50hz还是免了吧,那是骗人的,变频主要用于调速,安装变频电机超公频运行,他是费电的,但提高了效率。
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/9/15 8:23:08
#11楼
学习了,以前也没有想过这个问题。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/15 8:28:58
#12楼
一般应该场合都是能节能的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/15 8:42:06
#13楼
说白了:
一、是需要调速的地方,因为早期调速要么是直流电机,要么是励磁调速、电液调速,都是高耗能且特别复杂的东西,维修复杂且故障较多......
二、设备需要调节负载的地方。例如注塑机油泵,早期都是油泵电机一直运转,导致系统功率因数很低,而且液压油因为不停循环老坏厉害,压力泵磨损.......
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/15 8:46:39
#14楼
变频器自身自带IGBT模块,并且IGBT模块也会发热,大功率的变频器的IGBT模块还需要强制风冷进行散热,所以变频器本身损耗电能这一点是毋庸置疑的。
至于无功补偿,一般工厂的低压配电房已经自带无功集中补偿了,有时候重复就地补偿意义不大。
变频器是为了实现调速而发明的,它的节能用途是钻牛角尖而发现的,所以它的主要功能不是节能,而是调速。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/15 9:40:17
#15楼
回复 #14楼 cfg168
同感
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/9/15 11:47:10
#16楼
如果电机需要满负荷工作,那么就没什么区别,要是电机降低速度就能满足要求,那么就能节能!
3936
liuxianlu_yn
文章数:260
历史总积分:3936
发表于:2015/9/15 14:03:49
#17楼
有的风机不需要全速工作,这样就达到节能了.
工控应用专家。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/15 14:07:20
#18楼
轻载的情况下应该能节省电。
1037
460442581
文章数:30
历史总积分:1037
发表于:2015/9/15 14:38:46
#19楼
回复 #14楼 cfg168
同感……的确如你所述……
265.6293
