回帖:51个,阅读:2396次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/9 20:13:18
#50楼
以下是引用kdrjl在2015/9/7 18:52:01的发言:
当看到此问题以后,有点偷笑。那还算什么?来个可调电位器不就行了吗?嘻嘻
哈哈!刚开始也是用电位器的,然后测量电位器所调位置的电阻值,再找一个相同阻值的电阻代替,但往往找不到与此相同阻值的电阻,所以就要通过串并联的办法来获得。为何不就用电位器呢?因为经计算如果长期使用这个电位器的功率要达到20W,买不到这种电位器,买到手的电位器是5W的,体积已觉得大了些,如果真有20W的电位器,那体积也足够大了,且要用三个,估计没有安装位置了。另外用了电位器后怕别人乱调,因此最终没有用电位器,而是用两至三只10W的电阻串联。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/9/10 7:57:54
#51楼
回复 #50楼 想想看
对于功率问题,这也好办。把一个5W的可变电阻器,串联一个电阻,然后并联到3只固定电阻上去,这样,可变电位器的作用就是微调了,固定电阻占多数,承担大部分的功率消耗,可调电阻即可微调阻值,承担的功率还满足要求。没问题呀。
还有一个办法,电阻是固定的,通过改变端电压,实现微调也行呀。
我是你的朋友
46.8003
