回帖:51个,阅读:2396次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/1 22:03:09
#30楼
万分感谢!你的数学一定学的很好。
[此贴子已经被作者于2015/9/1 22:12:21编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/1 22:14:57
#31楼
回复 #27楼 老兔子
万分感谢!您的数学一定很好。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/1 22:21:58
#32楼
以下是引用11sinuser在2015/9/1 20:36:32的发言:
好吧,那就选个简单选型的思路。一个方程,两个未知数,这是有无数组解的(也就是你说的R1和R2),这个你是很清楚的。但是,我们实际中的电阻,不是连续的,是有规格型号的。具体是什么个规格法,你去查一下,我也记不清楚了。例如有10K的,绝对没有10.5K的电阻,好象也没有11K的,等等。所以看似无数组解,其实只有一组与你要求的R总最接近的,那就是它啦。
真因为这样,所以要用串并联的方法最终得到我想要的电阻。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/1 22:26:27
#33楼
触发电阻,不需要这么精确!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/9/2 8:22:37
#34楼
不知道你变压器是多大的,拆一点次级线圈下来,直接整流多好。
stop
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/9/2 8:31:38
#35楼
3.7*3.8/(3.8-3.7)计算得140.6K
思想决定高度
876
maosuo
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:876
发表于:2015/9/2 9:46:03
#36楼
附件:
[本地下载]
送个资料。一般都是有需求才会提问题,总归是需要大家帮忙的。
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/9/2 18:26:52
#37楼
1/3.8+1/r=1/3.7,  1/r=1/3.7-1/3.8,  1/r=(3.8-3.7)/3.7*3.8,  r=3.7*3.8*10,  r=140.6 单位千欧。这个步骤可以吧。。。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/2 19:54:43
#38楼
今天拿出数学课本复习了一下,想想也是好笑,一个简单到不能再简单的问题即变换公式,既然不会弄。原来我只记得在等号两边调换时,乘变除、除变乘,而忘记了加可变减、减可变加。
R=R1R2/R1+R2
R(R1+R2)=R1R2
RR1+RR2=R1R2
RR1=R1R2-RR2
RR1=R2(R1-R)
R2=RR1/R1-R
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/2 20:05:13
#39楼
以下是引用asd3971在2015/9/2 8:22:37的发言:
是的想过此法,但吊钢板对电磁铁有点放要求,有时只需吊一块板,但吸住了二块甚至更多块数的钢板,就要求放掉多余的钢板,此时就点动一个按钮,切除可控硅触发信号让其关断一瞬间,下面多余的钢板就会掉落,此叫点放。不用可控硅点放就难于实现。
