回帖:51个,阅读:2396次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
811
11sinuser
文章数:50
历史总积分:811
发表于:2015/9/1 16:06:41
#20楼
楼主,你得努力哦。第一、电阻串并联都要在这儿问,那得抓紧时间多去学学。第二、电路中3.7K与3.8K有什么区别,这个更难了,但大部分情况下,99%以上的情况下是没区别的。选3.7K是通过计算选出来的,计算出来的其实都有一个范围,然后在这个范围里选3.7K。而且这个范围一般是比较大的。再说一般电阻都还有正负5%-10%的误差。
811
11sinuser
文章数:50
历史总积分:811
发表于:2015/9/1 16:08:53
#21楼
回复 #19楼 329345277
0.1K与3.7K相比,不到3%,看看你用的电阻精度是多少?
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/9/1 16:19:40
#22楼
学习了表情
不走寻常路。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/1 20:18:49
#23楼
以下是引用yejingmao在2015/8/31 23:42:40的发言:
1/3700=1/3800+1/X,求出X就行了表情
我算到0.27=0.263+1/X就不会算了,数学早还老师了。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/1 20:24:34
#24楼
以下是引用11sinuser在2015/9/1 16:06:41的发言:
平常计算都是已知R1、R2求R总,但现在是已知R总、R1求R2,你给我把公式列出来,万分感谢!
811
11sinuser
文章数:50
历史总积分:811
发表于:2015/9/1 20:36:32
#25楼
回复 #24楼 想想看
好吧,那就选个简单选型的思路。一个方程,两个未知数,这是有无数组解的(也就是你说的R1和R2),这个你是很清楚的。但是,我们实际中的电阻,不是连续的,是有规格型号的。具体是什么个规格法,你去查一下,我也记不清楚了。例如有10K的,绝对没有10.5K的电阻,好象也没有11K的,等等。所以看似无数组解,其实只有一组与你要求的R总最接近的,那就是它啦。
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/1 21:08:44
#26楼
3F计算正确,应该并上140.6K的电阻。
但是,现实中你无法找到这种阻值的电阻。
不知你为什么要找这种要求误差2.7%的电阻,通常使用的金属膜电阻误差在5%范围,一般的仪表电阻要求误差在1%。
如果确实非要找这种阻值的电阻,你只能用精度为0.1级的数字电阻表到电子市场去选,又或者买几十只回来自己慢慢选。
另外一个就是并联电阻比串联电阻难,不如以串联方式达到目的容易。我以前修万能表,都是采用串联方式选择到符合要求精度的电阻。
[此贴子已经被作者于2015/9/1 21:10:07编辑过]
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/1 21:16:49
#27楼
Rx = R.R1/(R1-R)
其中:
Rx——所需并联电阻(140.6k)
R——实际需要电阻(3.7k)
R1——现有电阻(3.8k)
[此贴子已经被作者于2015/9/1 21:17:35编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/9/1 21:37:26
#28楼
感谢大家的回复,已知R1、R2求R总的并联电阻公式我想几乎所有电工都知道,我也据此算出的电阻应该在140_141之间。问题是在计算时我想把公式变换为R2在左边其余在右边,却怎么也变不出来,原来的那点数学知识早忘记了。所以上来求助大家,但到目前为止,列出的公式依旧是R在左边,这种公式许多电工书上都有,不足为奇。
在此也说一下这个电阻的用处,是可控硅的触发电阻。吊装钢板的电磁铁,电源是220V直流,由三相全波整流半控桥获得,输入为三相交流220V,如果全波整流输出直流是297V,因此要由可控硅调压,保证输出电压为直流220V。原用同步变压器加触发电子线路板来控制三只可控硅,由于使用场合环境差,触发板故障率高,买一块要近二千元。
我准备去掉原来的触发系统,改用最简单的电阻触发电路,经初步计算并试验后,采用三只3.7K的电阻,就能使输出电压为220V。但考虑到输入交流电压因不同变压器不同单位有所不同,因此这个电阻要作好可以上下调节100欧的准备,最简单的方法是用电位器,但容易被使用者乱调而造成电压偏高或偏低,所以还是用串并联的方法,一旦调定就不好改变。也就有了这个求R2的话题……
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/1 21:59:55
#29楼
电阻阻值应该不会有这么精准的吧
