回帖:51个,阅读:2396次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/8/31 22:30:46
手头有电阻是3.8K,实际需要的是3.7K,问3.8K电阻上并联多大的电阻后,总电阻为3.7K?如何计算?最好列出计算公式。
[此贴子已经被jint于2015/9/7 9:03:59编辑过]
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/31 22:45:49
两只电阻并联,R总=R1×R2/R1+R2
1522
bingfengnz
文章数:2
历史总积分:1522
发表于:2015/8/31 22:47:47
140?6K     R=(R1*R2)/(R1+R2)
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/8/31 22:58:23
这个都知道吗?
R=(R1*R2)/(R1+R2)
并联一个140.6k电阻就OK
摸着石头过河,走自己的路吧!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/31 23:42:40
1/3700=1/3800+1/X,求出X就行了表情
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/31 23:43:59
一般电阻,阻值应当有一定的误差。
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/9/1 6:17:48
電阻有這麼準嗎?
 一花一世界,一佛一如来
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/9/1 8:03:28
看用在哪里,要是用在计量上(比如万用表)要求要达到0点几或0点00几欧姆,否则就不准。用在一般电路上相差几欧姆,几十欧姆,甚至于几K,问题都不大。
[此贴子已经被作者于2015/9/1 8:03:47编辑过]
学无止境。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/9/1 8:05:17
以下是引用aaxin2008在2015/9/1 6:17:48的发言:
電阻有這麼準嗎?
估计是用5环的。表情
学无止境。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/1 8:10:59
就相差了0.1欧姆,很多时候都是直接使用的,哪有这么麻烦?你的电路板空间允许安装多个电阻吗?
一般维修,都是寻找相近或者相仿的阻值即可。
