回帖:41个,阅读:3246次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
23806
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:295
历史总积分:23806
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/8/31 22:37:54
#30楼
把零线断开试试
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/9/1 22:48:24
#31楼
回复 #30楼 gk_0
回头试试。。灯是LED的。。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/1 23:39:51
#32楼
感觉是不是断零线  我感觉有这种可能
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/9/2 6:14:16
#33楼
以下是引用liuhuoaaa在2015/8/29 11:04:32的发言:
有可能关掉的是指示灯的低电位  高电位还是有的 就会有这种现象!像220V ac灯泡 如果只切掉零线的话,在某些环境下还是会发光!只是很微弱。
極有可能是這樣
 一花一世界,一佛一如来
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/9/2 8:16:48
#34楼
以下是引用346953791在2015/8/29 13:14:49的发言:
这个倒是有可能。。回头有时间了验证一下。。
24V的电源也是一样啊,曾经碰到过类似的事,好像现场将两棵电源线换接一下 。
[此贴子已经被作者于2015/9/2 8:17:00编辑过]
思想决定高度
636
2059837832
文章数:6
历史总积分:636
发表于:2015/9/5 9:50:52
#35楼
这是远距离的线路或者近距离多分布线路造成的对地电容电流,你用钳型电流表根本测不到有功电流的。
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/9/5 12:29:46
#36楼
回复 #30楼 gk_0
把零线断了的话等于两根线都断了。。
683
1282302355
文章数:5
历史总积分:683
发表于:2015/9/6 2:17:51
#37楼
开关电源受干扰
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/9/6 9:57:06
#38楼
以下是引用1282302355在2015/9/6 2:17:51的发言:
开关电源受干扰
嗯,也许因干扰所致。
思想决定高度
1021
gzh_kx
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2015/9/6 17:26:15
#39楼
回复 #3楼 卢学斌
1、拔掉信号线如果还亮,就不是干扰,不亮,就是干扰;
2、LED工作电流一般10mA,那个亮度,估计就2-5mA;
3、并一个电阻试试看,大小试凑
93.6006
