回帖:41个,阅读:3246次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1139
1132995103
文章数:138
历史总积分:1139
发表于:2015/8/29 21:20:07
#20楼
加上二极管几不亮
此帖发自论坛手机版
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/8/29 22:00:37
#21楼
控制回路是220V AC的。。现在确认断的是相线。用电笔测没有电。。
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/30 0:01:38
#22楼
应该是零线带电,而且你用的是AD16,LED指示灯
LxT930
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/30 0:05:46
#23楼
亮度会不会比正常运行时暗些,断开零线看看。
LxT930
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2015/8/30 0:13:49
#24楼
电磁感应,以前也遇到过。
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/8/30 23:02:46
#25楼
以下是引用cfg168在2015/8/29 16:55:46的发言:
首先确认哪些指示灯停机之后该亮,哪些指示灯停机之后不该亮,比如电源指示灯,停止指示灯,这些都是停机的时候必须点量的。其次才是运行指示灯在停机的时候不能点亮。
你没有看到两个都亮了吗?
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/8/31 12:27:22
#26楼
你先用万用表量下啊 应该只有几付的电压。LED灯就是这样有点干扰什么的都亮,我们这也是的。。。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/8/31 17:45:06
#27楼
如果22OVAC的话可以排除干扰产生的问题,可以测下零线对地的电压看看
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/8/31 21:06:32
#28楼
回复 #6楼 liuhuoaaa
同意6楼看法,有可能是互感
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/31 21:46:51
#29楼
这个很常见  就是感应电了
开心了就笑,不开心就过会再笑
