回帖:41个,阅读:3246次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/8/29 10:38:26
设备都停了,这些指示灯还亮着。。只是亮度没有运行时亮一些。。。什么原因?
[此贴子已经被jint于2015/9/1 9:06:53编辑过]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/29 10:52:37
楼主具体说下控制的是什么设备,以此参考控制原理。
661
138023100
文章数:16
历史总积分:661
发表于:2015/8/29 11:00:59
我以前遇见过一次这种情况,在船上,没外电的情况下,发电机停机之后,消防控制箱的指示灯全亮,当时也没明白怎么回事,但是后来发电机就没磁了,每次启动发电机都要用24v直流来充磁,我也是根据我这实际情况说的,到底什么原因不清楚
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/8/29 11:02:19
感应电,LED的指示灯只需要很微弱的电流就可以点亮。
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/8/29 11:04:03
以下是引用dongguandcr在2015/8/29 10:52:37的发言:
这个和控制什么设备没有关系。。。这个灯只是运行时的指示信号。。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/29 11:04:07
220V的
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/8/29 11:04:32
有可能关掉的是指示灯的低电位  高电位还是有的 就会有这种现象!像220V ac灯泡 如果只切掉零线的话,在某些环境下还是会发光!只是很微弱。
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/8/29 13:14:49
以下是引用liuhuoaaa在2015/8/29 11:04:32的发言:
这个倒是有可能。。回头有时间了验证一下。。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/8/29 13:22:21
鬼节刚过呢,哈哈。你把进线断了,明天过来看看,
万一实现了呢
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/29 13:58:43
三楼正解,一定是LED,指示灯。
