回帖:25个,阅读:3013 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2254
wssmzh123
文章数:263
历史总积分:2254
发表于:2015/8/25 21:01:09
单相电,直接用一个继电器控制火线就可以了。三相电怎么控制,也用继电器吗,会不会冒火花,有安全隐患。没用过三相的,感觉电压高好恐怖。
[此贴子已经被jint于2015/8/28 9:14:03编辑过]
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2015/8/25 21:03:44
用交流接触器,如果触点OK的话是不会产生火花的,触点接触不良就会闪火花
28462
cfg168
文章数:17125
年度积分:184
历史总积分:28462
发表于:2015/8/25 21:54:29
使用塑壳断路器或者带灭弧罩的交流接触器,均可以带负载进行切断电源供应。
记住不论是单相供电还是三相供电,闸刀开关不能带负载切断电源,只能关闭负载之后打下来。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/25 22:30:45
三相控制用接触器,特殊环境的可以用带灭弧装置的,使用接触器可以带负荷通断的
自学成才!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/25 22:48:38
用三相交流接触器,控制三相电的三跟线的通断,就可以了,和继电器的原理是一样的,能通过更大的电流。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/25 23:22:40
有不有具体的情况。
一般地说,可以用接触器或三极(或四极)开关控制其通断;这些器件,会有相应的灭弧措施。
额定容量与负载有关。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/26 0:21:19
如果是阻性负载,不要担心电弧,感性负载就不好说了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/26 7:18:40
三相电电压高?不是和单相一样的啊。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/26 7:40:18
看负载选择控制器件。
有问题可加
24300
liuxd6909
文章数:12772
年度积分:357
历史总积分:24300
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/26 8:10:49
看负载大小选择继电器或接触器,并且它们都有相应的灭弧措施  ,只要选得大小合适 ,质量没问题,是不用担心产生火花的。
思想决定高度
93.6006
