回帖:25个,阅读:3019 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
873
大于号
文章数:21
历史总积分:873
发表于:2015/8/26 23:47:37
#20楼
三相电有三相电控制的专用器件,按照负载大小选择合适的器件就可以了。
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2015/8/27 8:38:21
#21楼
回复 #16楼 sxwsyc
在我做过的项目中,电控柜三相进线电源690V(包含及以下,如460V,440V等)都算低压,1KV以上的算高压柜了。
3001
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2015/8/27 8:46:30
#22楼
以下是引用10284106822015/8/26 8:49:25的发言:
以下是引用8853978102015/8/26 8:42:33的发言:
用交流接触器吧,小功率的动作不频繁的可以用空气开关;还有10KV以下的叫低压电,10KV以上的才叫高压电,对人体安全的电压是36V以下,当然36V也不是绝对安全的,也有36V电死人的案例
不是吧!10kv算低压电???
应该是1kv以下算低压电,1kv以上算高压电。
1KV分界,我也是这么理解的。另外电死人的概念主要还是看电流大小的。
3001
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2015/8/27 9:07:56
#23楼
以下是引用wssmzh1232015/8/25 21:01:09的发言:
单相电,直接用一个继电器控制火线就可以了。三相电怎么控制,也用继电器吗,会不会冒火花,有安全隐患。没用过三相的,感觉电压高好恐怖。
楼主,高压不可怕,只要了解,并且注意元件选型,规范制造操作即可。
建议先参加电工基础培训班学习下。或者考个电工证什么的,只要明白了就不怕了。
嘿嘿,我考过中级电工证,以前还有特种作业电工上岗操作证(这个证每2年就要参加复审考试的,后来太忙一不注意就过期作废了),设计的电控柜,自己通电调试时,也有冒火花,或者烧元件的,吸取教训,权当练胆了。
10KV以上的高压柜,因为没有高压电工操作证,所以仅在外围看过别人调试操作。
19059
329345277
文章数:5669
年度积分:480
历史总积分:19059
发表于:2015/8/27 13:22:32
#24楼
弱弱的问下,楼主功率是多大的啊
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/27 21:11:50
#25楼
有隔离和灭弧嘛。
天地不仁以万物为刍狗
