回帖:25个,阅读:2992 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/26 8:26:23
#10楼
听说有种叫交流接触器的东西可以用。
1204
885397810
文章数:19
历史总积分:1204
发表于:2015/8/26 8:42:33
#11楼
用交流接触器吧,小功率的动作不频繁的可以用空气开关;还有10KV以下的叫低压电,10KV以上的才叫高压电,对人体安全的电压是36V以下,当然36V也不是绝对安全的,也有36V电死人的案例
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/8/26 8:49:25
#12楼
以下是引用8853978102015/8/26 8:42:33的发言:
不是吧!10kv算低压电???
应该是1kv以下算低压电,1kv以上算高压电。
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/8/26 10:27:29
#13楼
以前也有此困惑,学习了
关注传感器编码器
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/26 10:43:35
#14楼
交流接触器 控制  至于你说的打火 和电弧   接触器的厂家都替你考虑过了
开心了就笑,不开心就过会再笑
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/8/26 10:57:06
#15楼
不想有火花,可以使用固态继电器!
天道酬勤!
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/8/26 21:34:18
#16楼
大师们:对地高于380V的电压称之为高压,对地低于380V的电压称之为低压
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/8/26 22:57:45
#17楼
新玩意,妥妥的。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/26 23:32:38
#18楼
接触器就行了
36240
lifuquan611
文章数:15562
年度积分:272
历史总积分:36240
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2015/8/26 23:44:34
#19楼
高压的概念需要明确下。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
109.2007
