变频器维修
回帖:23个,阅读:12308次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/8/24 12:12:04
西门子440变频器报A0503故障R0026母线电压显示为0,电压检测芯片为A788J,谁有这部分资料请给指点一下,该怎么修?
3004
471813652
文章数:47
年度积分:104
历史总积分:3004
发表于:2015/8/24 17:42:27
多大功率的,确定是A788J检测电压的吗?
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/8/24 18:46:49
快速判断法:拆除788J第13脚的一个外接电阻,用稳压电源给电阻下端(不要接在电阻上端)接上一个2.6V的电压上电,看故障排除没有,如果排除了,说明A788检测电路有问题,如果没有排除,看r0026参数显示多少,如果还是显示0,重写驱动板24C02数据。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/24 20:27:06
A0503是报警,不是故障。
我是你的朋友
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/8/25 9:04:16
进一步检查发现A788J5脚供电只有1伏多点,看来供电有问题,先解决供电问题,驱动电路电源也不正常,正6伏,负3.8负,偏低,并且6路供电都偏低。
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2015/8/25 10:03:07
参考:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=406908
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=407244
帖子里有15KW的电路图,可供参考。母线电压检测电路,应该就是788及其周边电路。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/8/25 11:27:00
感谢楼上几位朋友的帮忙,照2楼朋友说的方法试了一下,R0026还是显示0电压,看来要重写24C02的数据了,可是我的机器是55KW的,谁有24C02的原始数据给传一份,万分感谢。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/8/25 11:29:35
回复 #2楼 szh123456
你好,感谢回复,请问你有西门子440 55KW的机器24C02里面的原始数据吗?
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/8/25 11:45:53
首先A503不是故障,母线为0检测或者程序问题
[此贴子已经被作者于2015/8/25 11:46:57编辑过]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/8/25 11:49:14
回复 #8楼 yang826925
是程序问题,现在谁有24C02的数据给一份,万分感激。
