发表于:2015/6/24 17:21:35
一、西门子MM440变频器报F0022(功率组件故障),是一个常见故障,原因也比较复杂。查手册,引起报F0022故障的可能原因为:
1、 制动单元短路、制动电阻阻值过低;
2、 电机接地;
3、 IGBT短路;
4、 组件接触不良。
当不接负载,上电就报故障,且不可复位消除时,在排除外部原因(电机接地、I/O板及CPU板、面板接触不良和制动电阻等)后,可以确认是变频器电路故障,需要维修。
二、对西门子MM440 30KW( 与15KW电路相似,15KW电路图见:http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=328648)报F0022故障,重点检查以下电路:
1、IGBT:30KW是用2个模块,每个模块的2相并联扩展容量的;
2、直流母线电流检测(检测电路故障引起误报)
①339芯片、084芯片及周边电路;
②339、084C的供电电路:注意,这2个芯片的供电,是和下臂驱动电路的供电电源为同一组,即V+=+15V和V-=-5V,其中V+=+15V加到339的3脚和084的4脚,V-=-5V加到339的12脚和084的11脚。
正常管脚电压如下(注意是对“地”测试结果,就是V+=+15V和V-=-5V电源的公“地”):
339芯片:1---- -5.15V
2---- -5.15V
3---- +14.8V
4---- +14.8V
5---- -5.14V
6---- +14.8V
7---- 0V
8---- +0.02V
9---- +1.71V
10---- -1.82V
11---- -0.02V
12---- -5.15V
13---- +15.3V
14---- +15.3V
084芯片:
1---- -0.02V
2---- 0V
3---- 0V
4---- +14.8V
5---- 0V
6---- 0V
7---- 0V
8---- 0V
9---- 0V
10---- 0V
11---- -5.14V
12---- 0V
13---- 0V
14---- 0V
三、故障维修1例:
1、空载,上电,报F0022,无法复位。静态查IGBT,OK;反复插拔,查I/O板、CPU转接板、面板,无接触不良;无制动电阻。
2、不分解各电路板,只将I/O板、CPU板、转接板、面板拆下。
3、为上电测量339、084芯片周边电路方便起见,制作一个一头针一头孔的片平电缆,将孔边插入驱动板,针边插入CPU板,再插I/O板、转接板、面板,然后上电;
4、首先测339、084芯片+15V、-5V电源对“地”(7905三端稳压管的第1脚)电压,发现+15V为+14.8V,OK;-5V为0V!原来电源没有-5V电压!
5、断电,等20分钟左右,用10W10欧姆水泥电阻对+DC和-DC放电到为0V;测-5V电源阻值为0欧姆;怀疑7905的1-3脚短路,焊下7905,再测-5V电源阻值,仍为0V!
6、查电路图,用-5V的地方,有3个下臂驱动、IGBT门极回路、制动驱动、充电继电器驱动控制、339、084。分析以上电路,如果造成-5V电源短路,必须为多个元件同时短路,这种可能性较小。至此,严重怀疑有某个-5V滤波电容短路了。
7、分别脱开6个-5V滤波电容,如图,最终发现一个钽电容短路,换掉,OK!
四、总结:
1、就15KW和30KW来说,F0022故障,总体是直流母线过电流引起的,直接查339、084芯片周边电路,应该是正确的。
2、084芯片1、2、3脚中,2、3脚前端检测信号的来源,即是直流母线回路串接的阻值极小的电流取样电阻。
3、以上339、084芯片正常时的对地电位值,一定要注意,是在各电路板完全正确地连接、插接头完全正确地插入的情况下测试的,否则,数据一定会有不同!
4、原电路图中,339芯片的8、9脚相互标错了,要调一下。
1、 制动单元短路、制动电阻阻值过低;
2、 电机接地;
3、 IGBT短路;
4、 组件接触不良。
①339芯片、084芯片及周边电路;
339芯片:1---- -5.15V
2---- -5.15V
3---- +14.8V
4---- +14.8V
5---- -5.14V
6---- +14.8V
7---- 0V
8---- +0.02V
9---- +1.71V
10---- -1.82V
11---- -0.02V
12---- -5.15V
13---- +15.3V
14---- +15.3V
084芯片:
1---- -0.02V
2---- 0V
3---- 0V
4---- +14.8V
5---- 0V
6---- 0V
7---- 0V
8---- 0V
9---- 0V
10---- 0V
11---- -5.14V
12---- 0V
13---- 0V
14---- 0V
三、故障维修1例:
四、总结:
[此贴子已经被作者于2015/6/25 9:07:55编辑过]
