变频器维修
回帖:23个,阅读:12308次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/8/25 11:55:26
#10楼
回复 #9楼 lyb888
以前有过,不过程序没坏就没备份,你就阿咪陀佛求佛主保佑吧表情
3004
471813652
文章数:47
年度积分:104
历史总积分:3004
发表于:2015/8/26 14:13:07
#11楼
附件:
[本地下载]
我有,无偿奉献,不用谢!
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2015/8/26 14:24:13
#12楼
以下是引用471813652在2015/8/26 14:13:07的发言:
附件:
[本地下载]
我有,无偿奉献,不用谢!
好人!
关注结果。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/8/31 10:19:24
#13楼
感谢楼上朋友无偿贡献数据,机器已经修好了,是开关电源芯片L4978损坏,更换后一切正常。该芯片是把24V直流变为15V直流,结果检查发现15V电压偏低,断开15V后面负载,电压还是偏低,该芯片外围零件很少,只有几个电阻电容,检查电阻电容正常后,换了块芯片,工作正常了。再次感谢楼上各位朋友。
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/9/12 21:05:25
#14楼
L4978?你修理的是什么系列的,我怎么没有看见过M440有L4978芯片?你修的是6SE70系列的吧。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/9/13 16:10:31
#15楼
回复 #14楼 szh123456
呵呵,没注意哪个系列的,是440系列75KW的机器。
722
xinlege
文章数:1
历史总积分:722
发表于:2016/6/26 22:16:46
#16楼
那位朋友有西门子6SE6440-2UD31-8DB1   18.5KW数据24C02,能否发一份,机子卡在这里找不出问题,谢谢了
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2016/6/27 11:31:24
#17楼
以下是引用lyb888在2015/8/25 9:04:16的发言:
进一步检查发现A788J5脚供电只有1伏多点,看来供电有问题,先解决供电问题,驱动电路电源也不正常,正6伏,负3.8负,偏低,并且6路供电都偏低。
足以说明是电源的问题。
737
yaoyang123
文章数:1
年度积分:53
历史总积分:737
发表于:2016/11/4 15:38:39
#18楼
请问有西门子MM430 45KW 24C02 数据吗?
1149
杰控变频
文章数:110
历史总积分:1149
发表于:2016/12/6 21:52:47
#19楼
回复 #2楼 szh123456
我想请教一下 你 我的我一台90kw的也是这种情况   监视电压检测为0v   , 启动就报警F0003  788换了好几个了 786的电压10到16脚都正常 程序芯片也换了 最后装机上三项电 还是一样的故障 680k的店主也换了  100k的是好的。
你的现在        是你以前思想的结果////////
109.2007
