回帖:34个,阅读:2295 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机空开配电选择
1372
jzp19811112
文章数:39
历史总积分:1372
发表于:2015/8/24 19:52:51
#30楼
至于吗.18.5KW就叫人家降压启动了,那成本不就大了好多了啊!直接启动没有多大的关系啊!保护做好一点就可以了!
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/25 9:21:12
#31楼
看你是选什么样式的空开。选D的吧。
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/8/25 20:10:52
#32楼
50A也可以。选80A也可以。看电路如何做。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/8/25 20:48:37
#33楼
一般的空开都是配电线路保护型的,瞬时动作值是额定电流的10倍,而用在电动机线路中,要考虑电动机的起动电流,一般要求瞬时动作值在额定电流的13倍以上,才能保证在电动机直接起动时不跳闸。现假设电动机额定电流为40A,那么40*13=520A,如果用普通50A的空开,其瞬时动作电流是额定值的10倍500A,小于520A所以不能用,应该用63A或80A的空开。象DZ47等小断路器分B、C、D型,B型的瞬动值在额定电流的5倍以内,C型的瞬动值在5-10倍之间,D型的瞬动值在10-15倍之间。因此在电动机线路中应选用D型断路器,实际上普通的空开中也有电动机线路保护型的,其瞬动值一般整定在额定电流的13倍,只是许多人不知选用,一般的电器店也不知道有这种产品,因此市场上几乎没有这种产品,需要的话要向工厂订货。
2236
牧羊翁
文章数:441
历史总积分:2236
发表于:2015/8/25 20:52:20
#34楼
14楼小笨熊说的是正确的
寄情于人,乱于心;寄情于山水,怡于心。
