回帖:34个,阅读:2295 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机空开配电选择
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/8/23 15:34:57
18.5KW 风机,直接启动,空开和接触器使用多大的啊。50A 肯定不行,刚试过了,调空开。在选用方面,有公式吗》
1949
929262308
文章数:100
历史总积分:1949
发表于:2015/8/23 16:16:38
把速断保护调高
20114
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:143
历史总积分:20114
发表于:2015/8/23 16:31:51
用NM10-100/330系列80A三极空气开关就可以。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/23 16:45:59
选80A的吧,50A肯定太小了。
16243
lliu1978
文章数:6823
历史总积分:16243
发表于:2015/8/23 17:02:44
选D型的空开 50A可以的 18.5的电机满载不超过40A的电流 选带延迟特性的电机专用空开 50A是可以的!
学习永不停止!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/23 17:16:12
主要是需躲过起动时的冲击电流,准确计算可能不是很方便;2楼、3楼的意见,或可参照;4楼所说的产品,不了解,不知有无具体资料。
另,风机厂家有不有推荐数值。
此帖发自论坛手机版
22416
877476825
文章数:9381
年度积分:310
历史总积分:22416
发表于:2015/8/23 18:59:30
选D系列的就可以。
不走寻常路。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/23 19:44:41
18.5的我一般都用100A的了。
天地不仁以万物为刍狗
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/8/23 19:44:59
D系列空开选择63A ,接触器我建议用CJ20-100A的好些。
741
lg2013sydq
文章数:39
历史总积分:741
发表于:2015/8/23 19:57:33
用塑壳断路器带负载能力要强点。再说了,你的18.5KW的电机最好不要直接启动,直接启动的启动瞬间启动电流是额定工作电流的4~7倍,对线路及断路器要求都比较高。
109.2007
