回帖:34个,阅读:2295 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电机空开配电选择
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/8/24 8:58:23
#20楼
星三角降压启动。18.5KW用50A的空开问题不大。
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/8/24 9:15:10
#21楼
D系列属于电动机用空开,C系列属配电用空开,18.5KW选用D系列50A空开应该够了,楼主不放心可以选用D系列63A空开
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2015/8/24 9:28:29
#22楼
D型50A绝对可以,一般的电机电流约等于功率的2倍,18.5KW最大不超过40A的电流,50A  D型的感刚好。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/24 9:39:35
#23楼
100A比较合适。
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/24 9:45:26
#24楼
63A 够了
开心了就笑,不开心就过会再笑
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/8/24 9:56:05
#25楼
建议不要直接启动这样造成电网的冲击,可以采用启动。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/24 10:05:44
#26楼
超过10KW建议降压或软启动,18.5KW电机如果带负载启动,电流接近200A,空载启动的话,100A都紧张。
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/24 10:55:12
#27楼
装上一个 100A的空气断路器吧
思想决定高度
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/8/24 11:45:48
#28楼
建议选用100A的,
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/8/24 17:17:14
#29楼
选择大一点得吧。d系列50的不行
