变频器论坛
回帖:56个,阅读:8887次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/8/24 11:24:56
#40楼
以下是引用47378557在2015/8/24 9:44:32的发言:
前后比较确实是解决这个问题最简单直接的办法
如果换大皮带轮之前有测量过相关数值,那么现在测量比较一下就会得知省不省电,
如果之前没有测量,难道为了比较再把皮带轮换回去测量一次,大家觉得现实中可能吗?
难道改善前没有统计数据?想当然的改善?
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2015/8/24 11:40:50
#41楼
这种方法只适用于轻工业,负载轻,换到重工业就不行。
1372
jzp19811112
文章数:39
历史总积分:1372
发表于:2015/8/24 20:28:24
#42楼
自我感觉良好就行了 !不要太打击他!
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/8/27 10:50:59
#43楼
也不是没有道理的,这个应该要综合生产效率和电能能耗的数据说话。
如果没说错,电动机传动皮带的线速度和单位时间内生产的产品质量,在数值上是成正比的吧。
那么,同频率下,比如将电动机的皮带轮传动周长增加至1.2倍,理论上产品生产效率会增加至1.2倍,对比下电流的增加比例,就得到结论了。
-175
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2015/8/27 11:08:55
#44楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2294
qazasa
文章数:204
历史总积分:2294
发表于:2015/8/27 17:01:13
#45楼
原来搞过 产量提高了,老板高兴,没过一周,电机烧了!
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/9/4 11:55:50
#46楼
以下是引用307761787在2015/8/24 11:40:50的发言:
11kw电机,满负荷18kw,低吗
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 16:19:49
#47楼
呵呵,最简单的办法让你朋友观察上两个月的电费有没少交不就知道答案了
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 16:20:30
#48楼
回复 #45楼 qazasa
那就是杀鸡取卵啊
636
2059837832
文章数:6
历史总积分:636
发表于:2015/9/4 22:36:39
#49楼
回复 #17楼 329345277
有做个试验的请举手?
93.6006
