变频器论坛
回帖:56个,阅读:8887次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/22 15:20:26
#30楼
电机皮带轮换大能改变电机转速?这是什么理论?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/8/23 9:13:35
#31楼
以下是引用华星电仪在2015/8/22 15:20:26的发言:
看看清楚,是同一频率时设备速度提高,不是马达因为换大皮带轮变快
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/8/23 9:26:04
#32楼
力矩增大了电机电流也增大了,不会省电。
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/23 9:41:42
#33楼
曾经历过这样一件事,机床工作台设计是用一台11KW的电机带动的,可是试车现场 却偏偏 带不起来 ,后来经过测算,传动比小了,没办法 换电机几乎不可能 ,只能减小主动轮的模数 才得到解决 .原来,这个图纸在不知情的情况下是有人改动过的.
思想决定高度
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/8/23 14:34:50
#34楼
省不省电拿数据说话,改善前用电量,改善后用电量
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/23 18:00:10
#35楼
感觉 这是个  值得讨论的 问题
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/24 8:42:46
#36楼
回复 #34楼 mandriva
这是最直接的,也是最简单的办法——采用功率表测量就能说明问题
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/8/24 9:03:22
#37楼
同意22楼说法
关注传感器编码器
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/8/24 9:44:32
#38楼
前后比较确实是解决这个问题最简单直接的办法
如果换大皮带轮之前有测量过相关数值,那么现在测量比较一下就会得知省不省电,
如果之前没有测量,难道为了比较再把皮带轮换回去测量一次,大家觉得现实中可能吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/24 10:15:27
#39楼
如果说省电了,那是不是就突破了能量守恒定律了?永动机就有戏了。嘿嘿
我是你的朋友
93.6006
