变频器论坛
回帖:56个,阅读:8887次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/21 16:30:04
#20楼
你的负载没有变啊,皮带换大定是增加设备转速,省不了电的,本来变频器是节能设备,你厂这样搞不是多此一举吗
[此贴子已经被作者于2015/8/21 16:32:27编辑过]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/21 16:41:19
#21楼
问问你朋友,踩脚踏车时脚蹬的地方换个大齿盘,有没有省力。
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2015/8/21 18:01:19
#22楼
这里需要特别注意的是:
1、50HZ时负载的实际速度
2、变频降速后负载实际速度
楼上的说法没错:“踩脚踏车时脚蹬的地方换个大齿盘,有没有省力。”此时的车子除了自身的齿盘以外,没有配置额外的变速装置。
但楼主的情况是:电机先用大皮带轮将负载速度增加,然后再用变频器将频率降下来,这一增一降,最终的负载速度仍然保持不变,因此实际负载做功不会变。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/21 18:42:53
#23楼
如果原来负载较小,换大皮带轮的确可以提高功率因数,换句话说省钱
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/21 19:01:22
#24楼
看来,是要看实际情况了;有条件的话,可以试验比较。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/21 19:48:02
#25楼
直接换电机就更省了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/21 20:24:08
#26楼
楼主可以实际量下啊,看看到底省不省。
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/21 20:24:53
#27楼
这样做对电机不会有什么影响吧。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/22 14:03:52
#28楼
他如果是把工频电源换上变频电源可以节约电力这个我赞成,但是换大皮带轮就可以省钱,我认为前提是在没改变之前马达输出负载很小才有可能会省电。
[此贴子已经被作者于2015/8/22 14:05:52编辑过]
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2015/8/22 14:56:24
#29楼
我朋友开了一个小纺纱厂,为了省电,他把电机皮带轮统一换大了,告诉我说,这样到同一设备需要转速就不需要调到原来那么大频率了。
以上是楼主的原话,也就是说,负载先增速,然后再降速,负载速度维持不变,对于负载的一端来说,哪来的省电一说。
如果能省电,那我们今后选用变频器时,干脆先加电机皮带轮直径,本来应该是50HZ的频率,现在直径加大,负载速度25HZ就能达到与原来一致,难道这样一来就能省电?
[此贴子已经被作者于2015/8/22 14:58:08编辑过]
