机电一体化
回帖:31个,阅读:3328次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
修累人的电机
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/15 11:51:32
#30楼
刹车间隙调整不合适,刹车电源不能接变频器输出
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/3/26 22:08:20
#31楼
我觉得一是电源要单独供电,二是刹车间隙要调好,最好手上有塞尺,我们一般调的是0.5-0.8之间,间隙太大,吸力不足,导致刹车有时候松不开,而且这玩意,过段时间后,要去检查下,调整螺丝有时候很容易松动
31.2002
