机电一体化
回帖:31个,阅读:3328次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
修累人的电机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/19 11:05:51
#10楼
1、刹车间隙调整在0.8mm-1.2mm;
2、保证刹车线圈位置电压在22V以上,最好是24V但是导线有压降,必要时将开关电源输出调节到26.4V以保障刹车线圈电压在24V,而且导线不低于1.5平方毫米
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/8/19 11:58:36
#11楼
回复 #10楼 高雅的雅
谢谢前辈的指点,以后我按你说的来弄。至于电压直接是从变压器出来通过按钮控制继电器输出到桥堆供电的。应该稳定。除掉线圈是26左右,接上去带载量就只有十几伏了。
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2015/8/19 12:13:21
#12楼
怎么一段了还是直接接吧
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/8/19 13:07:21
#13楼
以下是引用高雅的雅在2015/8/19 8:59:23的发言:
电机的刹车电源是不能使用变频器输出电源的!
应该是变频器输出刹车工作信号(实际就是变频器运行中信号,该信号应该由变频器内部的继电器接点输出,如果是晶体管需要外加继电器)控制刹车电源,刹车电源应该由市电供应(电压不符合加变压器或者开关电源,例如上海通用汽车公司的电机大部分都是DC24V刹车电源)
在我修过的住友、SEW减速电机的刹车经验中,刹车电源是AC220v/380V--DC110V提供给刹车线圈用。
刹车片磨损大部分情况是刹车电源损坏(里面就几个二极管、电容)导致电机运行时刹车不松开硬磨。刹车电源要买好点的,不然很不耐用。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/19 13:26:05
#14楼
从空载26V降到十几伏,是不是压降大了一点,电源容量是否够、线路是否可靠,有无滤波电容。
此帖发自论坛手机版
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/19 15:58:40
#15楼
一般的刹车电源都很省料子,有的就是一块线路板加几个整流二极管和滤波电容,有的厂家自己手工做的,这些国产的质量就是如此。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/19 17:39:27
#16楼
你还是直接用一个DC24V开关电源给刹车供电吧(变压器整流那种不好,),另外你得刹车电源线应该加粗才行!电压不足导致刹车电磁铁吸力不足,可能导致刹车片分离不彻底,这样的话很快就会把刹车片磨损报废
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/8/19 20:24:22
#17楼
回复 #14楼 mjinbao
有滤波电容,和桥堆绑在一起。
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/19 21:16:11
#18楼
带负载十几伏,压降太大了吧。
天地不仁以万物为刍狗
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/8/19 21:23:28
#19楼
回复 #14楼 mjinbao
压降大了是桥堆还是电容的问题?
此帖发自论坛手机版
