机电一体化
回帖:31个,阅读:3328次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
修累人的电机
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/20 16:59:47
#20楼
调机械的工作应该是机修工的活,如果你有这方面的技能也可以帮着搞一下,工作应归机修
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/8/20 21:24:45
#21楼
机电肯定处不好
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/8/21 10:47:01
#22楼
以下是引用chenqing309在2015/8/20 21:24:45的发言:
机电肯定处不好
机电合一才是正道。
我们工厂没有什么机修、电工之分。最近只是因为安全方面没有焊工证的才不给烧焊。之前电气、机械、焊接都搞。
1313
tg920
文章数:180
历史总积分:1313
发表于:2015/8/27 17:28:03
#23楼
电机是断电刹吧,刹车上有个线圈吧,线圈接了个整流器吧。
对,就这个整流器通常选配的是输入AC220V,当电动机工作时,必须给这个整流器供AC220V电源。
如果选用变频器对电动机调速,那么,可以利用变频器的继电器控制,给整流器上电。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/3/13 10:48:49
#24楼
我觉得也是接法有问题,不能用变频器输出做控制电源。我曾经遇到一个现场,用户用变频器输出做水位继电器的电源,结果造成变频器经常过压保护,改成断路器做水位继电器的电源,用水位继电器的一对敞开控制变频器启停。因为用变频器输出做电源电压就不是380V了,输出电压是变化的。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/13 13:27:16
#25楼
用变频器肯定不行
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2016/3/13 22:28:49
#26楼
以下是引用dahutu007在2015/8/19 8:05:32的发言:
呵呵~~电机的情况应该是电钳工来做,看你们那里有没有这个工种了,如果没有一边都是钳工做;第二个图肯定是不行的,看你的情形好象是甩开了变频器直接启动了。临时接也是可以的就是不怎么规范。表情
还有电钳工这个工种啊!
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/13 23:04:51
#27楼
抱闸是电工哥们儿的活!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/3/14 17:27:43
#28楼
没有人的话只好自己搞了,刹车片经常磨损还是什么
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/14 18:50:13
#29楼
这活电工也可以干
93.6006
