回帖:44个,阅读:8889次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/16 9:09:46
车间有一台22KW8级电动机,以前负载转速是590转,现在想通过改变皮带轮把转速提高到690转,请问大侠们,这样改动后和以前的电流有变化吗?
[此贴子已经被jint于2015/8/18 8:58:48编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/16 9:16:14
电机出力加大,电流也会相应增大,只要没超过额定电流,在合理范围内就是安全的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/16 9:29:31
若其他条件相同,而负载没有变化的话,应当电流也不会变化。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/16 10:36:17
工频的情况下加快转速,电流也会相应加大,注意别超负荷运行。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/16 10:44:35
师傅你是在工作,还是在搞实习?要不我想你一定就是想搞发明了,你不会是想通过做实验,来论证你的问题的结果吧?
对了,你的头像照片我觉得很帅的
[此贴子已经被作者于2015/8/16 10:50:24编辑过]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/16 10:46:10
应该没什么大的变化吧,,,因为电机的速度没怎么变化
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/16 11:10:26
回复 #2楼 mjinbao
我想也不会有多大变化,毕竟负载没有变,只是转速加快了
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/16 11:13:31
回复 #4楼 啊龙200808
想改一套设备,至少在理论上要过关,才敢动手!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/16 11:14:45
这个问题,提得挺好的。因为它涉及到了电机的工作原理问题。
提高负载转速,关键是看电机的转速是否改变了?如果电机的转速没有改变,仅仅是提高了传动变比,那改变的是电机电流,反之如果提高负载转速是改变了电机的转速,而且这个转速仍然在电机的额定转速以内,那实际改变的是电机的功率,电流没有改变。
用电机的基本特性来解析问题:
1.额定转速以内,恒转矩特性;额定转速以上恒功率特性
2.电机的恒转矩特性范围内,转矩与电流成正比,与转速无关
3.电机机械输出功率平能方程式:输出机械功率 = 转速 * 扭矩 / 9550
我是你的朋友
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/16 11:14:51
回复 #3楼 1989460116
这个必须注意到的,谢谢!!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
5909.8251
