回帖:44个,阅读:8889次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1040
1058342435
文章数:26
历史总积分:1040
发表于:2015/8/16 19:25:45
#20楼
增加传动比,电流会增加的
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/16 19:32:29
#21楼
回复 #16楼 mjinbao
我们也是这个意思。。。。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/16 19:45:19
#22楼
皮带轮直径增大,表明输出力矩增大,力矩就是靠电流产生......
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/16 20:07:11
#23楼
回复 #22楼 高雅的雅
学习了,理论上是这样的。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/16 20:10:57
#24楼
很巧,我也是无师自通的。可我比你幸运,因为我启蒙要比你早很多的!小时候的我对什么都感兴趣,看的书比读的书还要多。有什么不懂的地方,就想尽办法找相关的书籍看,看不懂的时候,就反复地看,一个字一个字的重复地看和琢磨。看书的时候,关键是要看懂,要能理解书里面每一句话的意思,对于技术类的书籍,如果光看书和认字,不去理解书里面的内容和意思的话,那走马观花看再多的书也是没有用的。只要消化了书里面的东西和内容,其实不比现实当中的师傅要差的。相反现实当中的师傅,大多懂的东西和知识面都是比较窄,很多的问题他们也是懂的少,不懂的多!话说到这里,我觉得你有时间的话,还是去多看看书吧!那样会好过你自己瞎琢磨,可以减少多走很多不必要的弯路。
[此贴子已经被作者于2015/8/16 21:05:28编辑过]
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/16 20:15:45
#25楼
楼主说的是负载转速快了,应该是把皮带轮的负载一头改小,电机那头改大吧,这样电机的实际转速不变的。kdrjl 版主说得真好,学习了。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/16 20:29:55
#26楼
回复 #25楼 robbielpzl
就是这样的
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/16 20:30:51
#27楼
好多东西都是边做边学。。。
[此贴子已经被作者于2015/8/16 20:31:16编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/8/16 21:33:19
#28楼
你改变了原来的转速比,电动机的负载特性肯定也会改变,也就是转速也会改变,所以电流也肯定会有变化,问题是这个电流的变化又没有超出电动机的额定电流就不知道了。
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2015/8/17 6:19:02
#29楼
p=fv,所以,二者應該有聯繫
 一花一世界,一佛一如来
718.7557
