回帖:44个,阅读:8889次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/17 6:56:45
#30楼
回复 #28楼 老兔子
就是这样想的,在正常工作的时候测哈电动机电流,如果还没有达到额定电流就把负载的皮带盘改小一点。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/17 7:03:23
#31楼
现在电动机转速730,电动机皮带盘是260的,负载皮带盘350,负载转速应该是542左右,如果把负载皮带盘改成300的,负载转速应该在632左右,不晓得这个算法对不对?
三人行,必有我师!学习学习在学习!
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/8/17 8:35:43
#32楼
学习了
关注传感器编码器
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2015/8/17 15:40:45
#33楼
以下是引用A888333在2015/8/17 7:03:23的发言:
没错是这样计算,不过,提醒一下,所有的直径数据并非是皮带轮的外径,而应该是计算直径(带轮计算直径,请百度)。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/17 16:28:35
#34楼
回复 #33楼 pan_xiansheng
谢了!晓得了!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/8/17 19:10:02
#35楼
以下是引用mjinbao在2015/8/16 9:29:31的发言:
若其他条件相同,而负载没有变化的话,应当电流也不会变化。
负载不变,输出变比变大,转矩也会变大,电流同样会变大
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/17 19:32:44
#36楼
回复 #35楼 sxwsyc
好。有时间试哈。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/8/17 21:20:38
#37楼
负载不变,小轮(电机)带大轮(负载),电机负载(出力)变小,电流变小,反之则变大。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/17 22:45:54
#38楼
回复35楼:那样,电机的负载已经变了。
此帖发自论坛手机版
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/18 11:38:21
#39楼
回复 #37楼 老兔子
如果我把负载皮带轮变小啦,电流会怎么变化。谢谢
三人行,必有我师!学习学习在学习!
78.1228
