回帖:25个,阅读:1529次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接地问题求教
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/15 16:59:39
一台待出货的设备,今天品质过来对我说质检的时候有些小问题,问了下是接地问题,具体如下:测量设备正常接地的,设备部分上电(伺服,电源)后测试设备和地电阻为零点几欧,旋转一个开关(该开关控制plc,触摸屏,和两个散热风扇)后测得电阻为80欧,另一台设备为100欧,品质说要求的是10欧以下让我想办法解决一下。上电前后是这么测的:万用表打到电阻档,一段点在机壳上面,一端点在插座上空余的那个地线端。我对这方面也没太深入的研究,我一般就测一下设备接地了就没测其它的了,有懂的网友们帮忙解决一下,谢谢!
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/15 17:25:36
插座地线端就是接地线呀。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/15 17:26:59
回复 #1楼 1989460116
问题是那个控制plc,触摸屏和风扇的开关打上去去电阻就超了,怎么解决
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/15 17:35:28
你是否是地零共用了。另外,你是带电量对地电阻肯定不准的。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/15 17:39:32
如里在有电压的情况下,小心你的万用表。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/15 17:58:04
了解其检测标准、检测方法依据后,再采取相应的措施。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/15 21:49:24
带电测试数据不准
如果不带电测一样就检查零地是否公用
带电测电阻注意表哦!
有些是没有保险的!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/15 22:41:33
机壳本身就是接地的呀!
你怎么解决呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/15 23:07:00
你单位的PN线端(地线端)与外壳的电阻理论上应该是0欧姆才算是接地良好的。而PN(地线端)对大地的电阻应该是4欧姆以下才符合计算机系统的地线国标标准。如果仅仅是强电系统,地线端的对大地电阻应该是小于9欧姆,才符合国标。这是老标准,现在是否有更新就不知道了。
我是你的朋友
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/16 7:37:56
我认为接地电阻不是那样测的,接地测量从设备出来的那根地线和设备外控外壳电阻小于4欧姆,和相线理论上无限大就可以啦。
[此贴子已经被作者于2015/8/16 7:42:32编辑过]
