回帖:25个,阅读:1529次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接地问题求教
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/16 7:47:56
#10楼
你机器上电之后这样测量,等于测的是漏电流,风扇一起动就有感应电流,经过你的两支表笔到接地,数据肯定会变。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/16 10:10:22
#11楼
回复 #10楼 dongguandcr
哦,原来是这样呀,之前没这么搞过,品质要说这么做,我对这块也不太熟悉。。。
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2015/8/16 10:44:11
#12楼
没太明白。如果测量设备是否接地,先将电源线全部断开,再测量设备与外壳得电阻值。
1289
ATL
文章数:26
历史总积分:1289
发表于:2015/8/16 12:13:20
#13楼
测量设备的接地电阻用万用表测量是不准确的,由于万用表内部电池电压低,会造成测量误差大,测量接地电阻值应该用接地电阻表。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/16 20:22:59
#14楼
以下是引用ATL在2015/8/16 12:13:20的发言:
开机测量接地电阻???
你的是在线测量仪吗
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/16 20:47:06
#15楼
回复 #14楼 高雅的雅
不通电正常,质检让开了电测,结果有几十欧的电阻,就说不行了,让解决一下
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/8/16 21:21:11
#16楼
不清楚你是怎样测量接地电阻的。
是设备外壳与工厂接地线之间的电阻呢,还是设备外壳连接了地线后再测量外壳与这条接地线的起始端之间的电阻呢?
又或者是设备的某条线与接地线之间的电阻呢?
我看了半天,也想了一天多,还是不知道你到底测量什么的接地电阻。
我只知道接地电阻通常是指接地极的接地电阻,即断开连接接地引出线端子的接地线,直接测量打入地下的接地极至接地引出线端子之间的接地电阻,这是要使用接地电阻仪才能测量。如果用万能表测量,也是使用电压档,给接地极(距离40m)加上一恒定电流,测量离接地极20m处的电压,再用欧姆定律计算出电阻。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 14:04:55
#17楼
搞不好你们质检本身就是次品质检,建议对你们质检送检
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/17 14:11:23
#18楼
回复 #15楼 zhyi0214
质检懂不懂,想累死个人?
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/8/17 15:08:57
#19楼
想测设备接地情况1、不用设备上电;2、测电阻不用万用表测
