回帖:25个,阅读:1529次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
接地问题求教
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/8/17 15:30:36
#20楼
上电测电阻怎么可能啊
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/8/17 20:07:34
#21楼
用万用表测得的电阻是直流电阻,接地电阻不能用万用表测量
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/18 15:24:56
#22楼
请问是谁发明的带电可以测接地电阻
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/19 19:49:02
#23楼
以下是引用chency_2008在2015/8/18 15:24:56的发言:
请问是谁发明的带电可以测接地电阻
呵呵,我也很奇怪了。。。这么多年,我还真没听说过带电测量接地电阻的。而且接地电阻测量要用接地电阻测量仪才准确,万用表怎么能量得准呢,也不是这么个量法。我觉得这就是保护接地的范畴,国家规定是保护接地的接地电阻不能大于4欧姆。也就是说从设备到设备的接地引出线,再到工厂的接地线,最后到工厂直接接地体的接地电阻不大于4欧姆。
而按你说的意思,我其实是这么理解的,你们的品质要求是设备外壳保护接地,对人触电伤害起到保护,那就是外壳要可靠接地。
断电状态,测量外壳与接地线的之间的电阻,接触良好的状态下量,一般应该是很小很小几乎为0。如果大了,量下接地线与外壳金属部分连接的地方包括接线端子是否连接可靠。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/8/20 14:17:27
#24楼
接地电阻不能用万用表测
诚
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/20 14:41:38
#25楼
回复 #23楼 robbielpzl
恩,听了您的回复,觉得懂了一点,因为我对这块也不太了解,所以就出现上述情况,多谢您的指点表情
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
