单片机论坛
回帖:27个,阅读:3267次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/26 10:56:36
#10楼
回复 #6楼 mjinbao
两面都上图了啊。没有8脚的存储芯片。应该是BM3318内置了。
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/26 11:03:24
#11楼
以下是引用cfg168在2015/7/25 23:27:24的发言:
第二张图片,PCB上涂有白色的胶的哪两个集成块看一下?
你是要修复笔记本电池电芯吗?还是更换电芯?更换电芯需要清除芯片里面的数据,很麻烦的。
那两块是:TPC8125.
有问题可加
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2015/7/26 21:27:08
#12楼
我的笔记本电池也不行了。。准备自己换电池。。现在拆开买电池换掉。。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/7/27 16:12:39
#13楼
以下是引用346953791在2015/7/26 21:27:08的发言:
那个管理芯片加密了的
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/27 17:39:55
#14楼
更换电池芯必须注意,首先把新换电池组的每根线一一对应并联在对应的节点上,然后去除原电池组,一旦芯片失去电源必须芯片重新写入数据才能使用,否则无法使用。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/27 18:20:06
#15楼
不知你的电池PCB板是什么管理芯片?
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/27 18:20:44
#16楼
以下是引用1531214350在2015/7/27 17:39:55的发言:
这么换也不一定好用啊?
有问题可加
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/27 19:14:29
#17楼
以下是引用zzn6737在2015/7/27 18:20:44的发言:
这么换也不一定好用啊?
但这是必须的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/27 19:24:09
#18楼
回复 #17楼 1531214350
只对没锁定的才有那么一点用。
有问题可加
12996
346953791
文章数:3152
年度积分:438
历史总积分:12996
发表于:2015/7/30 22:11:46
#19楼
以下是引用zzn6737在2015/7/27 18:20:06的发言:
不知你的电池PCB板是什么管理芯片?
BQ8030dbt和BQ29330
