单片机论坛
回帖:27个,阅读:3267次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/24 17:35:08
IC:BM3318怎么读数据?
[此贴子已经被作者于2015/7/25 20:43:21编辑过]
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/25 20:41:04
谢谢jint帮忙把这帖子挪过来。
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/25 21:12:07
应该有八脚存储器存储数据的,CPU芯片只是采集和管理数据。
采集当前的电量信息,存储出厂时间,记录电池充放电的次数。所以只要一更换电芯,剩余电量信息绝对对不上CPU最后一次采集的电量信息,所以就有了不允许私自更换电芯的行为,也许是厂家出于安全的考虑吧。
[此贴子已经被作者于2015/7/25 21:19:33编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/25 21:34:52
没看到PCB板上有八脚的存储器啊?
[此贴子已经被作者于2015/7/25 21:40:10编辑过]
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/7/25 23:27:24
回复 #3楼 zzn6737
第二张图片,PCB上涂有白色的胶的哪两个集成块看一下?
你是要修复笔记本电池电芯吗?还是更换电芯?更换电芯需要清除芯片里面的数据,很麻烦的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/26 0:13:02
回复 #4楼 cfg168
那两块不是。
有问题可加
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/26 8:40:45
查BM3318是专为标准SMBus接口设计的芯片,也许2楼说的有理;背面还有不有IC。
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2015/7/26 9:37:32
呵呵;笔记本里的电池板吧;
604
385689438
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/7/26 9:55:19
这个可以有!支持了!www.arm8.net
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/26 10:54:09
回复 #7楼 ZCMY
是的,DELL的电池。
有问题可加
