自控设计
回帖:21个,阅读:4376次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1255
lovemy噜
文章数:55
历史总积分:1255
发表于:2015/7/9 9:57:10
想请教下各位前辈 PT100温度传感器如何接线 3线(白 红 红)是否分正负极
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/7/9 10:13:35
热电阻不分正负极
天道酬勤!
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/7/9 10:30:54
pt100无正负极,
实力来自对自己的绝对掌控,加油
14103
limassol
文章数:768
年度积分:848
历史总积分:14103
发表于:2015/7/9 10:30:56
不分正负,要看你的变送器是几线的,2线的一根白一根红随便接,3线的有两个连一起的接2个红,另一个接白
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/7/9 10:32:37
若只有两接线端,两根并联接入一端
若有三个或四个接线端,一般A是一端,后是一端
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2015/7/9 10:32:57
不能随便接。
944
1584383959
文章数:26
历史总积分:944
发表于:2015/7/9 10:44:33
接错会显示负数,比如加热时候数字会变小,可以通电接,看显示是否正确
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/9 11:28:29
对应温控器的接线图接
自学成才!
1250
WWCWWC
文章数:64
历史总积分:1250
发表于:2015/7/9 11:43:25
这个2根红色的其中一根是补偿导线,看具体连接端子要求是(三线,还是四线)。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/9 12:12:56
手头没接线图吗?百度看下有没有。
