自控设计
回帖:21个,阅读:4376次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1045
dababy521
文章数:7
历史总积分:1045
发表于:2016/1/4 13:36:28
#20楼
没有正负, 看下你的仪表是几线制的,两线制的:白色接一个端子,红色的拧一起接到另一个端子。三线制的,如果是A,B,B端子,那白色接A,两根红色分别接B就行。
552
zzdl1989
文章数:3
历史总积分:552
发表于:2016/1/19 11:43:30
#21楼
用万用表测下这三根线之间的电阻值,应该是白色和两根红色之间有电阻值,两根红色之间无电阻值。接线的时候,对照温度变送器的接线端子,上面有两个端子短接的画法则接两根红色线,另外一根则接白色。这个我接过的,给你说的都是经验
