自控设计
回帖:21个,阅读:4377次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1374
2513799241
文章数:87
历史总积分:1374
发表于:2015/7/9 12:56:45
#10楼
不能随便接,+是正,—是负,接错了温控表会显示负值,另温控表上要把热电偶的设置设置成一至。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/7/9 13:05:13
#11楼
以下是引用2513799241在2015/7/9 12:56:45的发言:
 已经说了是热电阻了,,你还说热电偶,,哥看清楚一点啊  ,
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/7/9 13:08:55
#12楼
先测下线,2根红线应该是相通的,手握探头红白线阻值能起变化,看样子白的接正。
887
xiaojun1860
文章数:61
历史总积分:887
发表于:2015/7/9 15:03:02
#13楼
表情简单,红的和白的分开就行了,想怎么接就怎么接
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/9 18:05:47
#14楼
看温控器说明书接,有的还要设置相应参数。
有问题可加
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/9 20:59:46
#15楼
这个只要红白不混
随便接,试也试出来了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/9 21:04:29
#16楼
热电阻没有极性。所以两个颜色代表热电阻两个端子,第三颗线与同色并接即可,是补偿导线。
我是你的朋友
615
451485958
文章数:9
历史总积分:615
发表于:2015/7/10 0:01:57
#17楼
热电阻没有极性,24电源,正接白,负接红,补偿导线,在pt100热电阻,红红已经短接好了,一般热电阻上会标注正负号的,楼主肯定没仔细看,也没有上万用表,这个问题,动动手,基本就能判断出来的
615
451485958
文章数:9
历史总积分:615
发表于:2015/7/10 0:02:58
#18楼
热电阻没有极性,24电源,正接白,负接红,补偿导线,在pt100热电阻,红红已经短接好了,一般热电阻上会标注正负号的,楼主肯定没仔细看,也没有上万用表,这个问题,动动手,接错不会烧,只要不接错电压,基本就能判断出来的
783
327875708
文章数:24
历史总积分:783
发表于:2015/12/30 8:44:11
#19楼
方法很简单,用万用表测量任意两根,导通为同一端,不导通为另一端。三线制是为了更精确的测量。
109.2007
