变频器论坛
回帖:35个,阅读:2267次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
跪求各路大仙求诊
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/6 17:29:16
现有一台空压机,上电后变频器就报警。
变频器是SINEE(正弦变频器)
故障状态说明:
上电后报警代码50C,后来把变频器的启动时间加长后报警SC。
自己查找原因和确认过的操作:
1)37kw的电机确认过是好的,用摇表摇过,对地电阻200兆欧姆和3相电阻平衡。
2)带37kw的电机启动,不带负责,上电2秒后报警。
3)接一个小功率的水泵,变频器能正常启动。
4)变频器空载输出端悬空,变频器能正常启动。
5)拆掉变频器的接地线,上电2秒后报警。
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/6 20:17:32
变频好就是马达有问题,3相电阻平不平衡是测不到吧
[此贴子已经被作者于2015/7/6 20:18:55编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/6 20:20:24
如果变频器能接小电机运行正常,接大电机就报错那就检查大电机了。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/7/6 20:44:23
看楼主的检测是无法知道电机是否有问题的,有很多故障是这样测不出来的,最好有条件的话另接一个37KW的电机试一下,确定是电机还是变频器的问题。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/7/6 21:03:35
楼主检查过电缆没有??
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2015/7/6 21:06:18
不带负载测变频器三相输出是否平衡,用工频直接带电机运行测三相电流是否平衡。上电就报警变频器坏的可能性大。
独钓寒江雪
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/7 8:22:08
回复 #1楼 994103163
用万用表200欧测量,理论上电阻平衡,实际测量的得到三相都是31欧姆。
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/7 8:26:30
回复 #2楼 kdrjl
检测过电机了,对地都是好的,三相电阻平衡。
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/7 8:30:36
回复 #3楼 wang4370
在此请教一下师傅,平时是如何检测电动机的好坏?
条件不太允许,这个做法也比较极端了吧,不大可能每次都这么多做。
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/7 8:32:23
回复 #4楼 wenquan753
线路检测过的,线路上有短路,万用表一量就应该发现了。
250.1808
