变频器论坛
回帖:35个,阅读:2267次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
跪求各路大仙求诊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/8 8:23:26
#20楼
以下是引用0573许龙在2015/7/7 8:22:08的发言:
用万用表200欧测量,理论上电阻平衡,实际测量的得到三相都是31欧姆。
37KW电机三相阻值没有31欧姆那么大的
自学成才!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/7/8 8:50:03
#21楼
能换台变频器试试吗
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/8 9:48:35
#22楼
回复 #13楼 994103163
嗯是0.31欧姆,打错了。
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/8 10:02:21
#23楼
问题找到了。
37kw的电机是新三角启动的直接引出六根线。
因为没有条件,所以找了2台18.5kw的2台水泵并接在变频器上能正常启动。
电动机应该是扎间短路了,就是头相后尾相短路了。
启动时造成一项电流特别大,启动2-3秒后就报警了。
万用表和摇表都无法检测出来,估计要送专业检测部门检测下。
各位大仙如何判断?
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/8 10:03:01
#24楼
回复 #20楼 yejingmao
嗯,打错了0.31欧姆。
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/8 10:04:05
#25楼
回复 #20楼 yejingmao
问题找到了。
各位大仙如何判断?
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/7/8 13:23:56
#26楼
我修马达十几年,没听说有[专业检测部门检测下]表情
只有用Y接直上工频测电流,或用三相巨牛阵压至三相100V测电流.
莫非我这种就是[专业检测部门]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/8 13:53:44
#27楼
要是有工频先转工频测一下电流就知道了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/8 13:55:06
#28楼
回复 #26楼 994103163
是想过接在工频上试一下看看。
如果真是同相短路上电要炸的吧,领导出于安全考虑没同意,所以并接了2台18.5kw的电机才确定原来的37kw的电机确实有问题。
专业机构是指送马达厂让他们看一下。
这么大的送修理部他们只会给你拆掉重新绕过。
总得知道确切的具体原因并且如何造成的。
1063
0573许龙
文章数:54
历史总积分:1063
发表于:2015/7/8 13:55:56
#29楼
回复 #27楼 华星电仪
出于安全考虑所以没上工频。
218.8194
