变频器论坛
变频器论坛
跪求各路大仙求诊
[3]
[4]
跪求各路大仙求诊
0573许龙
作者的所有帖子(54)
发表于:2015/7/7 8:33:41
#10楼
回复 #5楼 1938827612
不带负载输出悬空,输出三相平衡的。
中达在五轴激光熔覆修复中心上的应用方案
你好00000
作者的所有帖子(819)
发表于:2015/7/7 8:50:03
#11楼
也可能变频器有问题,有时候带小电机是测不出来的。
台达VL系列变频器在电梯行业的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/7/7 9:24:10
#12楼
大电机,测量电阻需要用电桥!
CNC | 经验之谈 带你熟练运用相对位置误差补偿功能
994103163
作者的所有帖子(32)
发表于:2015/7/7 9:56:15
#13楼
回复 #6楼 0573许龙
37kw马达电阻不可能是31欧的 最多是0.31欧就差不多
CNC | 立式加工中心操作基础篇-夹具安装校正
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2015/7/7 10:14:59
#14楼
'上电后变频器就报警'。没有运行型号,无输出,故障应该是变频器。
‘2)带37kw的电机启动,不带负责,上电2秒后报警。
3)接一个小功率的水泵,变频器能正常启动。
4)变频器空载输出端悬空,变频器能正常启动。’前后看不明白,带小电机要看电流是否正常。
FA技术 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
1989460116
作者的所有帖子(681)
发表于:2015/7/7 10:21:44
#15楼
拆开连接片测下相间电阻,对地电阻,单相电阻,再用手转动转子看下有冇对地。
奥迪AG运用红外热成像技术,成就卓越品质
brainlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2015/7/7 10:50:36
#16楼
没碰见这故障,我也吸收下经验
实力来自对自己的绝对掌控,加油
台达为数据托管跨国公司提供 28 MW 关键电力解决方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/7/7 11:22:05
#17楼
回复 #7楼 0573许龙
既然检测过大电机,是正常的?那就闹鬼了?变频器带小电机ok,带大电机报故障?这...?很奇怪呀。
我是你的朋友
TrafiCam传感器帮助印尼实现宏大的雅加达和泗水交通管理计划
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/7/7 20:10:05
#18楼
回复 #8楼 0573许龙
手里面只有万用表和摇表的话,这么大的电机电阻是量不出来的,要用电桥。
连接片拆没拆,量相间绝缘了吗?
不能连别的电机试的话,可以做个星角启动,试一下电机运行正常与否。电机真的一点问题没有的话,再查变频器。
天地不仁以万物为刍狗
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
deslg
作者的所有帖子(96)
发表于:2015/7/8 8:17:41
#19楼
提高转矩或自定义VF曲线。
TwinCAT 25 周年 | TwinCAT 灵活满足多样化的行业需求
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
593.7357
