机器人论坛
回帖:21个,阅读:19358次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/7/14 23:24:21
#10楼
回复 #9楼 FORELF
只要手动动了机器人,就不能叫自动回原点功能了。
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/7/15 0:00:07
#11楼
回复 #10楼 菜根
那这样在有可能碰撞危险的情况下,就不能从任一点自动回原点了。
let me go任我行
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/7/15 8:37:13
#12楼
回复 #11楼 FORELF
自动回零点的功能,就是要实现从任一点安全地回到原点。这过程不能有人为干涉,也不能发生碰撞。
国内很多机器人集成商都没有自动回零点功能。
1034
燃rayan
文章数:55
历史总积分:1034
发表于:2015/7/16 18:57:09
#13楼
这个太简单了吧。取得机器人当前坐标,一般先移动上下方向,再移动X或Y方向,最后直接回原点就可。机器人在不同区域位置的回原点方法不太一样,但总体做法是一样的。
978
菜根
文章数:296
历史总积分:978
发表于:2015/7/17 11:40:31
#14楼
回复 #13楼 燃rayan
如何从用一个程序,可以让机器人按你的办法回原点,也可以用同样的程序,从管道内回原点,也可以从桌子下方回原点。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/17 15:41:27
#15楼
我用的发那科机器人说也没有这功能。
诚
1034
燃rayan
文章数:55
历史总积分:1034
发表于:2015/7/21 20:49:36
#16楼
回复 #14楼 菜根
只能把回原点的程序做仔细、做细一点
611
1061828841
文章数:8
历史总积分:611
发表于:2015/8/22 10:04:26
#17楼
例如ABB的机器人,在运行的途中,如果在运动的途中有错误,可以使用轨迹记录功能,当再次上电,如果位置偏差没有超过某个范围,他自己是可以找到回去的方法的;原本在HOME位,报警后就掉了?那是否是外轴是没有抱闸的电机?我们这边的点焊机器人都是类似情况,所以一般HOME位就设置一个较好的位置,不让焊钳下坠等
白又白
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/3/29 12:13:41
#18楼
如果用WZBoxdef定义一个安全空间,不知道可行吗?我也想知道怎么搞一个一键复位程序。如果用matlab中算法进行避障路径规划,得出每个关节数据再导入到示教器中,就太麻烦了
明星15906551
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/8/3 10:09:27
#19楼
回复 #4楼 ltarzang
尽量让机器人在原点等待,收到交互信号后,机器人在从原点去指定点,这样机器人基本上就只会停在原点了,
109.4085
