变频器论坛
回帖:27个,阅读:2931次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/6/27 19:53:13
我用的是变频器富士P11 75KW的变频器,用来带动一个6极,22KW的电动机。采用外部启动,模拟量控制。设定最高频率为60HZ。在高速时带的动,但是到了40HZ马上跳闸了。这是怎么回事?哪位大神,可以帮忙一下,表情小弟刚入门。
设置的参数如下:F01=1.
               F02=1.
               F03=60.
               F07=10.
               F08=10.
               F09=6%.
               F15=60.
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/28 8:43:27
空开跳吗?60HZ电流多少?负载是什么?报得是什么故障?负载重低速电流大。
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/6/28 9:14:35
以下是引用陈小懿在2015/6/27 19:53:13的发言:
设置的参数如下:F01=1.
               F02=1.
               F03=60.
               F07=10.
               F08=10.
               F09=6%.
               F15=60.
变频器中P参数设定的是什么?
Good Luck~
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/6/28 11:23:16
回复 #1楼 shz.wsb
高速没事,速度下降到40HZ时开始跳闸。电机额度电流57A.电机用于锻造扳手.过电流故障.
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/6/28 11:27:34
回复 #2楼 cvlsam
P参数我没有设置.个人认为37KW变频器足够带动22KW的6级电机,不需要设置通用磁通矢量控制。难道和这个有关?求大神指教。谢谢。
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/6/28 11:38:13
到了40HZ马上跳闸了。   看什么故障码
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/6/28 11:40:25
回复 #4楼 陈小懿
写错了,不是37KW的。是75KW的P11富士变频器。
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/6/28 11:50:08
回复 #5楼 994103163
过电流。
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/6/28 11:57:28
是+速过流还是-速过流?改一下F7.8
39912
cvlsam 版主
文章数:12783
年度积分:1159
历史总积分:39912
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/6/28 11:59:03
以下是引用陈小懿在2015/6/28 11:27:34的发言:
默认为4极电机~~~
Good Luck~
