变频器论坛
回帖:27个,阅读:2931次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/6/28 12:12:25
#10楼
回复 #8楼 994103163
减速过电流。在60HZ时没事,减小到40HZ后立刻过电流。
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/6/28 12:17:23
#11楼
回复 #9楼 cvlsam
那么是不是还要改一下P01(电机级数),P02(电机容量) p03(电机额度电流) ,还有还有什么需要改的?请指教。
还有P04(自整定)怎么改。
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2015/6/28 17:07:25
#12楼
把-速时间加长吧  F8=15看看
[此贴子已经被作者于2015/6/28 17:09:03编辑过]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/6/28 18:01:56
#13楼
把电机参数设定好,减速时间延长一些,看看跳故障时的电流时多少,实际电流与显示电流是否一致。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/28 20:05:40
#14楼
富士变频器,有直流母线电压控制吗?减速过程,如果没有制动电阻和制动单元,行吗?加长减速斜坡时间,看看是否可以缓解这个故障?
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/6/28 21:11:34
#15楼
75KW变频器驱动22KW电机还不行,绝对是参数问题!
富士变频器有电机参数学习功能。首先自学习一下获取电机参数,然后再修改相应参数
1034
陈小懿
文章数:95
历史总积分:1034
发表于:2015/6/29 9:36:15
#16楼
回复 #15楼 高雅的雅
那么主要需要修改那几个电机参数,求指教.
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/6/30 8:21:40
#17楼
先要确定变频器有没有故障,就要看显示电流与实测电流是否一致,60HZ,50HZ,是多少?就能看出负载有没有问题,如果变频器有故障,调参数是调不好的,如果你的是新的变频器,没有数据,那就要研究参数。
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/6/30 11:26:25
#18楼
首先应根据电机铭牌上的参数设置P电机参数,例如极数等。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/7/1 17:53:08
#19楼
1)富士P11S是10多年前的老型号变频器。用于驱动离心风机、离心水泵负载标准(变转矩类)的变频器;
2)同期的G11S是一般工业用标准系列。即:用于恒转矩及近似恒转矩类负载;如:压缩机(空压机)、潜水泵、注塑机、提升、航车等的行走、真空泵、柱塞泵、鲁式风机、传送带、搅拌、造纸机等等等。
3)楼主提到的负载是:锻造扳手。应该是 近似恒转矩类负载。
总上述、楼主提供的信息等等,原因是:变频器选型错误,应选G11S系列的变频器。
P11S应急对策的关键参数(采用G11S时,此部分参数也要如此设置):
1)F09必须设置为0.0或2.0~20.0之间。此参数是最关键的参数。
 设置为0.0时为自动转矩提升。使用此功能时自整定(参数P04或A13)请设定为2;
 设置为2.0~20.0之间时:变频器的输出为恒转矩特性。建议参数值由小到大,试验决定。
2)F07及F08的设置应大于10秒。
3)建议正确设置P组的电机参数。
我有九成以上的把握,楼主的问题可以解决!!(富士变频器P11 75KW的变频器,带动一台6极,22KW的锻造扳手电动机)
93.6006
