回帖:47个,阅读:4433次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/25 20:48:29
#30楼
其实这种处理问题的思路还是通过接触一些进口设备,领悟到的。他们的红色蘑菇头按钮,都是直接作用在保护触点上的。直接激励旋转设备安全关机。
我是你的朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/6/26 5:48:14
#31楼
以下是引用乐嘎嘎在2015/6/25 2:17:57的发言:
这也是国内的现状了,为什么不把两个都做了
1,、控制电路做上切除动作的设备,但没必要断开plc电源
2、给PLC个输入,停止危险设备输出,但最好再输出个报警指示
看德国设备做急停--所有急停使用两组常闭去安全继电器,每个急停常开占用PLC一个点,拍下急停就输出报警灯,触摸屏显示所拍的急停位置,一目了然。。。
个人认为这种做法好。
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2015/6/26 8:12:47
#32楼
根据现场的要求吧
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2015/6/26 8:56:52
#33楼
公司里欧美进口设备,急停按下,设备全部断电,不管你在什么状态。自己做设备时,一般断开PLC输出控制的电源。
887
xiaojun1860
文章数:61
历史总积分:887
发表于:2015/6/26 11:50:10
#34楼
表情急停就是要把设备的动作全部停止,急停在PLC输入点上比较简单,工厂很多都设备都这样用,就是没见过断PLC电的急停。
1241
553285955
文章数:102
历史总积分:1241
发表于:2015/6/26 11:56:20
#35楼
回复 #1楼 fumz78
我也是这么认为的,而且直接断电后可能会造成其他问题
1241
553285955
文章数:102
历史总积分:1241
发表于:2015/6/26 12:03:45
#36楼
回复 #5楼 mandriva
你这种情况也是我担心问题,硬件直接断电确实保险,但是总是感觉太暴力了,如果程序做的好,PLC输入端接急停应该更好些,毕竟不是所有地方都需要断电,例如触目屏等。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/6/26 12:48:26
#37楼
以下是引用553285955在2015/6/26 12:03:45的发言:
还是建议加装安全继电器,再给信号给PLC,如果直接给PLC信号万一遇到PLC死机那就麻烦大了。
1241
553285955
文章数:102
历史总积分:1241
发表于:2015/6/26 13:18:42
#38楼
回复 #7楼 1035182683
是的,急停按钮按下确实不易被发现
1241
553285955
文章数:102
历史总积分:1241
发表于:2015/6/26 13:23:36
#39楼
回复 #21楼 乐嘎嘎
一般一个设备只有一个急停,很多时候无法做到两者兼得。确实大部分时候根据工艺要求与应用场合做决定
