回帖:47个,阅读:4433次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/24 17:11:33
#10楼
急停我们一般串在安全回路上的。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/6/24 17:44:44
#11楼
呵呵;完全是看你的设备及工艺要求;
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2015/6/24 18:07:32
#12楼
根据工艺设计,看哪个方便,该停的设备必须停。
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2015/6/24 19:27:45
#13楼
以下是引用1035182683在2015/6/24 16:47:22的发言:
这个应该以生产线的具体工艺流程而定,本人习惯将急停常闭点接在plc输入,程序里控制输出线圈。急停按下后停止一些处于移动状态的设备(主要考虑人身安全),一些风机,水泵等附属设备一般没必要全部停下来(特别是一些大功率水泵或者风机)特殊情况除外。
另外断掉plc供电来急停,个人感觉有些不妥。
我一般习惯于把电源指示灯做双功能指示灯用(常亮指示电源接通,闪烁表示急停被按下)这样不会因为别人失手按下急停,导致操作者误认为机器故障。(急停按钮被按下后,有时不容易被发现)
[此贴子已经被作者于2015/6/24 16:49:19编辑过]
我也是这样做的
享受生活
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/6/24 20:02:16
#14楼
这个要看实际设备运行要求了,我们这里的设备是分块控制的。
天地不仁以万物为刍狗
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/6/24 20:04:45
#15楼
按实际需要选择,都有各自的特点,不是特别的工艺,给PLC急停输入即可,没有必要断电,当然有些特殊场合必须给所有控制线路断电。
22207
fireray
文章数:3673
年度积分:592
历史总积分:22207
发表于:2015/6/24 20:07:53
#16楼
如果直接切断变频器或是电机的电源,使得设备自由停车且停车时间较长,在出现事故时反而会使事故变大。就不如作为plc的输入点,有事故时由plc控制变频器快速停车。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/6/24 20:08:48
#17楼
我认为急停就是在回路里的硬点啊
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/6/24 20:12:16
#18楼
一般就是断电了,不得已的场所嘛
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
638
723498400
文章数:10
历史总积分:638
发表于:2015/6/24 22:05:16
#19楼
安全回路  和PLC程序  两方面都要控制
93.6006
