回帖:47个,阅读:4433次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/6/24 22:18:19
#20楼
大家讨论得热烈啊,直接断接触器控制回路就很OK吗。不要把问题搞得这样麻烦。
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2015/6/25 2:17:57
#21楼
这也是国内的现状了,为什么不把两个都做了
1,、控制电路做上切除动作的设备,但没必要断开plc电源
2、给PLC个输入,停止危险设备输出,但最好再输出个报警指示
看德国设备做急停--所有急停使用两组常闭去安全继电器,每个急停常开占用PLC一个点,拍下急停就输出报警灯,触摸屏显示所拍的急停位置,一目了然。。。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/6/25 2:56:48
#22楼
接两个常闭,一个到输入,一个到输出com,楼上所说的要顺序停止,我认为还是用普道停止按钮去做,急停还是即刻停止所有动作吧。
1032
1743880280
文章数:44
历史总积分:1032
发表于:2015/6/25 7:04:24
#23楼
急停开关用于事故的紧急停止,我认为控制变频器的电源。
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/6/25 8:35:44
#24楼
不一定非得段plc电源呀
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/6/25 11:19:02
#25楼
可以根据情况来定  但是断掉plc电源是不合适的,有些急停只是部分位置的或者说部分动作的急停,就算是需要停止所有动作我感觉也尽量不要去用 断掉plc电源这种简单粗暴的方法实现
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/6/25 13:11:01
#26楼
个人认为,急停的动作要根据每台机器不同的动作及工艺进行设计。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1755
sh19781210
文章数:98
历史总积分:1755
发表于:2015/6/25 15:24:42
#27楼
我认为急停就是按下后所控设备必须停下来,PLC断不断电没什么影响。
如果按下急停设备在慢慢停下来也就没有它的意义了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/6/25 19:04:24
#28楼
急停按钮(蘑菇头按钮),千万别用PLC去逻辑控制,一定要用硬件直接激励。这是最后一道保护措施了,必须要硬件的直接控制。保证其有效性。
用PLC或其他智能控制器去逻辑控制急停,有一个致命的问题,就是这些智能控制器,如果在紧急状态死机了,那就彻底没戏,眼巴巴地看着故障不断地扩大和破坏。
我是你的朋友
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/6/25 19:49:00
#29楼
回复 #28楼 kdrjl
言之有理,支持
93.6006
